楼主 #1 2018-12-08 11:34:16
小猪佩奇
已发帖子: 59
V3S内置RTC掉电保存但是不计时
原理图设计有36.768k无源晶振,有纽扣电池。
用BSP内核,时间可以保存但是掉电不计时。
求解答
menuconfig选择如下
Set system time from RTC on startup and resume
(rtc0)  RTC used to set the system time
*** RTC interfaces ***
/sys/class/rtc/rtcN (sysfs)
  /dev/rtcN (character devices)
<*>   sunxi rtc driver
最近编辑记录 小猪佩奇 (2018-12-08 11:34:57)
#2 2018-12-08 11:50:57
Morgan
已发帖子: 28
Re: V3S内置RTC掉电保存但是不计时
在确保电池有点的情况下,这个问题基本上和晶振有关系的。你看看你外部晶振能起震不。
#3 2018-12-08 11:58:11
貌似主线也有这种问题, 而且时间还不准,差很远,后来干脆用PCF8563
#4 2018-12-08 12:02:48
Morgan
已发帖子: 28
刚才想到,在V3S钟是有内部晶振,记得第一次都会先使用内部晶振去初始化RTC然后才切换到外部。可以尝试修改驱动直接使用外部晶振,我记得我就是这样解决的~~
#5 2018-12-08 12:03:52
Morgan
已发帖子: 28
还是晕哥不差钱~:lol
楼主 #6 2018-12-08 17:25:07
小猪佩奇
已发帖子: 59
Morgan 说:
感谢,问题已经解决,就是修改了,rtcsunxi.c直接使用外部晶振,掉电也计时了,就是太不准了,十分钟能差两分钟
楼主 #7 2018-12-08 17:26:08
小猪佩奇
已发帖子: 59
确实差得远。。。十分钟内能差两分钟,我得看看晶振了。。
#8 2018-12-10 17:32:48
Morgan
已发帖子: 28
小猪佩奇 说:
额~自从改好后我就没看过时间,时间是否准不准~~那么接下来我就流下默然的泪水~(十分钟二分钟!!!)
#9 2018-12-10 17:36:26
Morgan 说:
小猪佩奇 说:
那现在方便看下吗, 看能不能再燃起我用内置 RTC 的欲望。
#10 2018-12-12 13:40:37
Morgan
已发帖子: 28
Morgan 说:
小猪佩奇 说:
我测试了三次:
1. 5分钟
2. 10分钟
3. 一个小时
三次中我看到的时间和我电脑的时间是一致的,也就是说即使存在误差,那么在我测试的一小时内它的误差最多就是一分钟。
#11 2018-12-12 13:42:03
Morgan
已发帖子: 28
小猪佩奇 说:
求解答
menuconfig选择如下
看到开始的设计~~不应该是32.768Khz的晶振么~
#12 2018-12-12 13:43:44
lilo
已发帖子: 215
Morgan 说:
Morgan 说:
我测试了三次:
1. 5分钟
2. 10分钟
3. 一个小时
请教用什么命令测试的?具体命令行是什么?
date ? hwclock ?
#13 2018-12-12 14:09:50
Morgan
已发帖子: 28
lilo 说:
Morgan 说:
我测试了三次:
1. 5分钟
2. 10分钟
3. 一个小时
date ? hwclock ?
hwclock
#14 2018-12-12 14:15:17
lilo
已发帖子: 215
Morgan 说:
lilo 说:
Morgan 说:
我测试了三次:
1. 5分钟
2. 10分钟
3. 一个小时
date ? hwclock ?
hwclock
这样啊, 大神你用的是官方bsp吧?主线的确实有问题,改天对比一下看什么问题引起
#15 2018-12-12 14:20:53
Morgan
已发帖子: 28
lilo 说:
Morgan 说:
lilo 说:
date ? hwclock ?
hwclock
我用官方的BSP的,主线我还没有用上。官方的BSP搞得都吐血。┭┮﹏┭┮
#16 2018-12-12 14:24:15
lilo
已发帖子: 215
官方BSP还有什么问题?主线很多外设不支持,我都打算用官方bsp,小白请教有哪些坑?
#17 2018-12-12 14:37:52
Morgan
已发帖子: 28
lilo 说:
我的是自己挖的坑,用官方的BSP去做相对应的产品还是很快的~
#18 2018-12-14 14:41:21
Morgan
已发帖子: 28
Morgan 说:
小猪佩奇 说:
我想你可以使用内部的RTC了,不过就如上面说的,需要去对比BSP和主线的RTC驱动。
现在测试的时间和我PC的时间一样,我应该是放了两天~
# hwclock
Fri Dec 14 14:43:32 2018  0.000000 seconds
#19 2018-12-14 14:43:52
Morgan 说:
Morgan 说:
# hwclock
嗯很有可能,感谢你的测试!
#20 2018-12-15 18:42:51
john78
已发帖子: 220
晕哥打算填坑?
楼主 #21 2018-12-16 14:35:27
小猪佩奇
已发帖子: 59
是的,打错了
Morgan 说:
小猪佩奇 说:
求解答
menuconfig选择如下
#22 2019-01-03 09:01:40
john78
已发帖子: 220
主线LINUX
我修改了rtc-sun6i.c
static int sun6i_rtc_osc_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
    struct sun6i_rtc_dev *rtc = container_of(hw, struct sun6i_rtc_dev, hw);
    unsigned long flags;
    u32 val;
    if (index > 1)
        return -EINVAL;
    spin_lock_irqsave(&rtc->lock, flags);
    val = readl(rtc->base + SUN6I_LOSC_CTRL);
    val &= ~SUN6I_LOSC_CTRL_EXT_OSC;
    val |= SUN6I_LOSC_CTRL_KEY;
    val |= 1; //index ? SUN6I_LOSC_CTRL_EXT_OSC : 0;
    writel(val, rtc->base + SUN6I_LOSC_CTRL);
    spin_unlock_irqrestore(&rtc->lock, flags);
没有用.需要怎样修改?
#23 2019-01-03 09:13:10
trigger
已发帖子: 41
这样 RTC 时间还是不对? 看来要把 RTC 相关的寄存器都 dump 出来, 和 bsp linux 一个一个核对?
#24 2020-10-17 16:15:02
jkl
已发帖子: 256
john78 说:
主线LINUX
我修改了rtc-sun6i.c
    u32 val;
    if (index > 1)
        return -EINVAL;
没有用.需要怎样修改?
你好,我现在也在使用主线内核的RTC,遇到跟你一样的问题,现在问题解决了吗
#25 2020-10-19 16:02:59
shawn.d
已发帖子: 164
看来这个坑还是蛮深的。
