楼主 # 2022-06-28 17:03:58
happy
怎样进入zero的fel模式?好难,有大佬指点一下吗?
总显示:
sunxi-fel  spiflash-info
ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
可以确的定是端口OK的
ls /dev/ttyUS*
/dev/ttyUSB0
试过如下方法:
1. 拔掉TF卡,不行
2. 在TF卡里安装fel-sdboot.sunxi,不行
3. 上电时SPI_MISO拉低到GND,也不行
最近编辑记录 happy (2022-06-28 17:05:05)
#1 2022-06-29 06:15:40
musich
已发帖子: 236
Re: 怎样进入zero的fel模式?好难,有大佬指点一下吗?
估计 usb 问题。比如 接触不好, 驱动不对…
楼主 #2 2022-06-29 14:27:39
happy
串口ch34x的驱动安装好的,如果使用tf卡可以登录到板子里,所以这个点可排除掉。还有可能是其他原因吗?
#3 2022-06-29 16:30:40
已发帖子: 1,257
happy 说:
fel模式是用的v3s的usb吧,不是usb转串口那个usb.
楼主 #4 2022-06-30 10:04:26
happy
Gentlepig 说:
happy 说:
有2个USB,我用的是MAIN-USB,改成V3S-USB发现就发现了。谢谢大佬解答!
楼主 #5 2022-06-30 10:13:53
happy
总结一下,我进入到zero fel的几个难点:
1. 烧录 fel-sdboot.sunxi 到TF卡,这个比较准一点
2. 数据线使用 V3S-USB
3. sudo su 切换到 root,不然会出现 permission deny
