npu模型部署问题
大佬们,现在有个问题,模型量化后执行以下命令导出代码
pegasus export ovxlib --model lenet.json --model-data lenet.data --dtype quantized --model-quantize lenet.quantilize --batch-size 1 --save-fused-graph --target-ide-project 'linux64' --with-input-meta lenet-inputmeta.yml --postprocess-file lenet-postprocess-file.yml --output-path ovxlib/lenet/ lenet --pack-nbg-unify --optimize "VIP9000PICO_PID0XEE" --viv-sdk ${VIV_SDK}
pegasus export ovxlib --model lenet.json --model-data lenet.data --dtype quantized --model-quantize lenet.quantilize --batch-size 1 --save-fused-graph --target-ide-project 'linux64' --with-input-meta lenet-inputmeta.yml --postprocess-file lenet-postprocess-file.yml --output-path ovxlib/lenet/ lenet --pack-nbg-viplite --optimize "VIP9000PICO_PID0XEE" --viv-sdk ${VIV_SDK}
按照教程两个命令只有选项--pack-nbg-unify 和 --pack-nbg-viplite 有差别,而且unify是仿真侧的代码,viplite是部署代码,但是acuity-toolkit-binary 6.6.1版本没有了选项--pack-nbg-viplite ,是只用unify就可以部署了吗 ?还是需要自己参考npu demo中的代码编写自己的部署代码 。
还有就是部署代码如何编译为可执行文件,难道要像dome中的例子一样,在sdk中make menuconfig 选中npu demo如何编译、打包烧录吗 ?有没有单独的编译方法!
哦哦 用mmo PKG_NAME 可以单独编译生成可执行文件,所以第二个问题解决了。
第一个问题,可以参考yolov3 demo代码 但我突然发现都是C语言,而我需要用C++,请问全志npu模型部署有C++案例吗 -
全志npu模型部署有没有什么qq群呀 或者其他群 感觉论坛里不是很多人在弄这个!
C语言C++其实都一样的,可以混合编程,配合extern "C" 然后 makefile里加一个g++就行了,之前部署yolov5的时候后处理还是调用opencv写的
@yuzukitsuru 哦哦 感谢回复 确实通用,也成功用了C++。现在遇到一个问题是我后处理用opencv makefile中加了include和lib 但是编译的时候还是找不到opencv 请问这个opencv要怎么加呀
@tianjiangfuzi opencv可以交叉编译成static lib直接链接就行了
@tianjiangfuzi 你好,请问你部署成功了吗?是用unify文件夹里的代码部署的吗?
