Navigation
    全志在线开发者论坛
    • Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Tags
    • 在线文档
    • 社区主页
    AXP2101常用寄存器简介
    其它全志芯片讨论区
    1
    1
    28
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    • WhycanService
      WhycanService LV 7 last edited by WhycanService
      概述
      编写目的
      ​ 简要介绍PMU AXP2101芯片的常用寄存器的使用说明及功能概述。
      使用范围
      ​ Allwinner所有搭配axp2101的平台。
      寄存器具体bit位介绍
      ​ 后面的内容仅介绍寄存器的功能说明,涉及到具体的寄存器的某一个bit的功能说明,请查询PMU AXP2101的数据手册,EFUSE项代表此项可定制。
      AXP2101_datasheet_v1.0.pdf
      1. comm_status & comm_cfg
      1.1 comm_status
      reg Tpye Default value Reset Type Description
      0x00 RD 0x0 POR 描述VBUS负载情况、BATFET、battery、芯片温度、电流等的状态信息
      0x01 RD 0x0 POR 描述电池的充电状态、VINDPM
      1.2 comm_cfg
      ​ 主要涉及BATFET、Battery、die_temp、vsys_min、vimdpm、iin_lim、PMU关机和复位等操作。
      0x10 RW 0x30 system reset/POR PMU开关机/复位、PWRON、POWOK、VREF
      0x12 RW (EFUSE) POR BATFFET的使能控制及OCP关断使能
      0x13 RW 0x03 POR DIE Temperaure的保护设置及level config
      0x14 RW 0x65 POR 线性充电和开关充电电压的限制
      0x15 RW 0x06 POR VINDPM:VBUS输入电压限制
      0x16 RW 0x01 POR 输入限流功能,总输入电流
      0x17 RW 0x0 POR gague相关复位操作
      0x18 RW 0x0A POR gague、watchdong、button/cell battery使能位
      2 开/关机源触发及设置
      ​ 主要涉及开机源、开机源的获取及设置,还有唤醒源的设置。
      0x20 RD 0x0 - 开机源
      0x21 RD 0x0 POR 关机源
      0x22 RW (EFUSE) POR LDO、DIE -TEM、POWON的PWROFF_EN
      0x23 RW 0x3f POR DCDC过压关机,dcdc1~dcdc5的欠压关机使能控制
      0x24 RW (EFUSE) POR 电池低电量关机设置
      0x26 RW 0x08 POR 设置PMU唤醒源,sleep_en、DCDC唤醒源保持休眠前的值
      0x27 RW POR 设置按键的短按中断、关机、开机的按键时间
      0x28~0x2B Fast pwron setting and control
      3 IRQ status & control
      ​ 主要涉及PMU所有中断的使能及发生中断的标志位查看及清楚中断标志位。
      0x40 RW 0xff system reset Gague、battery irq_en
      0x41 RW 0xfc system reset VBUS/Battery inset/remove PWRON IRQ_EN
      0x42 RW 0x5f system reset 电池充电完成、开始充电、DIE-TEM的一些中断使能设置
      0x48 RW1C 0x00 system reset/POR 查看对应0x00的中断发生及清除中断标志位
      0x49 RW1C 0x00 system reset/POR 查看对应0x01的中断发生及清除中断标志位
      0x4A RW1C 0x00 system reset/POR 查看对应0x02的中断发生及清除中断标志位
      4 TS设置
      ​ 此处直接查看AXP2101的数据手册进行相关的设计即可,此处不详细列举。
      5 Chaerge
      ​ 主要涉及充电部分的设置,比如:预充电电流、充电电流、预充电安全时间、电充完成安全时间、纽扣充电电压设置、电池充电电压设置等。
      0x61 RW 0x05 POR 预充电电流设置,默认为125mA
      0x62 RW (EFUSE) POR 充电电流设置
      0x64 RW 0x03 POR 电池充满限制电压
      0x67 RW 0xd6 POR 预充电和充电安全时间设置
      0x6A RW 0x03 POR 纽扣电池充电电压限制,默认为2.9V
      6 DCDC 电源
      ​ 主要涉及DCDC使能及电压设置。
      0x80 RW EFUSE system reset DCDC1~DCDC5的使能开关
      0x81 RW 0x00 system reset /POR DCDC1~DCDC4d PWM/PFM mode control,DCDC UVP debounce time config
      0x82~0x86 RW EFUES system reset DCDC1~DCDC5的电压设置
      0x87 RW EFUSE POR DCDC1~DCDC3的最大输出电流设置
      7 LDO电源
      ​ 主要涉及LDO电源的使能及电压设置。
      0x90 RW EFUSE system reset aldo1~aldo4,bldo1~bldo2,cpusldo,dldo1 enable control
      0x91 RW EFUSE system reset dldo1 enable control
      0x92~0x0A RW EFUSE system reset LDO电压设置
      8 Gauge
      0xA1 RW - POR 电池参数设置
      0xA2 RW 0x00 POR 选择ROM或者sram存储配置参数
      0xA4 RD 0x00 POR Battery percentage data
      • 1 / 1
      • First post
        Last post
      行为准则 | 用户协议 | 隐私权政策
