楼主 # 2024-01-08 22:52:30
riscv_linux
ArtInChip 对接 DRM (Direct Rendering Manager),基于 D213ECV 板卡
ArtInChip KMS driver 支持的特性:
- 支持一个 UI 图层,一个 Video 图层
- UI 图层支持 4 个矩形窗口,窗口间不允许重叠
- Video 图层 YUV 格式支持 1/32 - 32 倍缩放
- 支持 alpha blend,支持三种 alpha 模式, pixel alpha, 全局 alpha, 混合 alpha
- 支持 colorkey
- 支持 yuv2rgb bt601/bt709 limit/full 四种
- 支持 lvds 显示接口
待支持特性:
- Dither
- LCD 显示接口
- MIPI-DSI 显示接口
Luban SDK 移植 libdrm-2.4.118 ,使用 modetest 进行测试
Luban SDK patch 和固件:d211.7z
Linux启动,fb console 开始工作
modetest 打印输出 ArtInChip KMS 信息
[aic@] # modetest
trying to open device 'artinchip'...done
Encoders:
id	crtc	type	possible crtcs	possible clones
43	42	LVDS	0x00000001	0x00000001
Connectors:
id	encoder	status		name		size (mm)	modes	encoders
44	43	connected	LVDS-1         	218x135		1	43
  modes:
	index name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot
  #0 1024x600 60.04 1024 1184 1204 1364 600 612 632 635 52000 flags: ; type: preferred, driver
  props:
	1 EDID:
		flags: immutable blob
		blobs:
		value:
	2 DPMS:
		flags: enum
		enums: On=0 Standby=1 Suspend=2 Off=3
		value: 0
	5 link-status:
		flags: enum
		enums: Good=0 Bad=1
		value: 0
	6 non-desktop:
		flags: immutable range
		values: 0 1
		value: 0
	4 TILE:
		blobs:
		value:
CRTCs:
id	fb	pos	size
42	45	(0,0)	(1024x600)
  props:
	24 VRR_ENABLED:
		flags: range
		values: 0 1
		value: 0
Planes:
id	crtc	fb	CRTC x,y	x,y	gamma size	possible crtcs
31	42	45	0,0		0,0	0       	0x00000001
  formats: AR24 AB24 RA24 BA24 XR24 XB24 RX24 BX24 RG24 BG24 AR15 AB15 RA15 BA15 RG16 BG16 AR12 AB12 RA12 BA12
  props:
	8 type:
		flags: immutable enum
		enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2
		value: 1
32	0	0	0,0		0,0	0       	0x00000001
  props:
	8 type:
		value: 0
33	0	0	0,0		0,0	0       	0x00000001
  props:
	8 type:
		value: 0
34	0	0	0,0		0,0	0       	0x00000001
  props:
	8 type:
		value: 0
35	0	0	0,0		0,0	0       	0x00000001
  formats: AR24 AB24 RA24 BA24 XR24 XB24 RX24 BX24 RG24 BG24 AR15 AB15 RA15 BA15 RG16 BG16 AR12 AB12 RA12 BA12 YU12 YU16 YU24 NV12 NV21 NV16 NV61 YUYV YVYU UYVY VYUY
  props:
	8 type:
		value: 0
	36 alpha:
		flags: range
		values: 0 65535
		value: 65535
	37 pixel blend mode:
		flags: enum
		enums: None=2 Pre-multiplied=0 Coverage=1
		value: 0
	38 COLOR_ENCODING:
		flags: enum
		enums: ITU-R BT.601 YCbCr=0 ITU-R BT.709 YCbCr=1
		value: 0
	39 COLOR_RANGE:
		flags: enum
		enums: YCbCr limited range=0 YCbCr full range=1
		value: 0
	41 alpha_en:
		flags: range
		values: 0 1
		value: 1
	40 colorkey:
		flags: range
		values: 0 16777216
		value: 16777216
Frame buffers:
id	size	pitch
modetest set a mode
modetest -M artinchip -s 44@42:1024x600
配置 4 个 UI 矩形窗口,开启 Video 图层 1024x600, YUV420P 格式,进行 3/5 缩放,全局 alpha 模式,global alpha = 128
modetest -M artinchip -P 31@42:1000x100+10+0 -P 32@42:250x350+10+150 -P 33@42:600x150+350+150 -P 34@42:600x150+350+360 -w 35:pixel\ blend\ mode:2 -w 35:alpha:128 -P 35@42:1024x600+150+50*0.6@YU12
pixel  blend  mode : alpha 模式,[0, 2], 0: pixel alpha; 1: 混合 alpha; 2: 全局 alpha
alpha: 全局 alpha 数值
配置 colorkey,开启 Video 图层 1024x600, YUV420P 格式,进行 0.6 缩放,colorkay = 0
modetest -M artinchip  -w 35:alpha_en:0 -w 35:colorkey:0-P 35@42:1024x600+150+50*0.6@YU12
alpha_en: alpha blend ctrl, alpha 默认开启 ,需要手动关闭,然后使能 colorkey
colorkey: bit 24: colorkey ctrl, 1(default): disable colorkey, 0: enable colorkey
              bit[23:16]: R value
              bit[15:8]: G value
              bit[7:0]: B value
              十进制输入
#1 2024-01-09 16:50:38
已发帖子: 529
Re: ArtInChip 对接 DRM (Direct Rendering Manager),基于 D213ECV 板卡
不错!问下,GUI绘图走DRM是否要比走FrameBuffer的性能要好点?
楼主 #3 2024-01-09 21:21:40
riscv_linux
海石生风 说:
追求性能还是 framebuffer 好点,毕竟框架更简单,陷入内核态的时间更短
#4 2024-01-09 23:46:35
已发帖子: 529
riscv_linux 说:
海石生风 说:
我原以为用DRM绘图时,即使用户空间没有使用2D加速API,DRM也会在内核空间使用2D加速API来绘图。
即是说,DRM只是提供了统一的2D/3D加速的API接口?
楼主 #5 2024-01-10 10:08:27
riscv_linux
@海石生风
你说的性能差异原来是 G2D/GPU 硬件加速,这方面我还不是很了解。我以为你说的性能差异是 GUI 绘制完后送显的差异。目前我接触显示比较多,渲染那块还不怎么涉及
#6 2024-01-11 15:04:03
已发帖子: 529
找了个支持DRM的GUI看了下其DRM绘图实现,发现其绘图原理无论DRM还是fbdev其实都一样,都是在内存画好一帧再传给后端。
所以确实如你所说,在没有GPU的平台上,因为DRM“陷入内核态的时间”更长从而导致性能要比fbdev低一点。
如果是在有GPU的平台上,GUI可以通过DRM从显存上申请一块存储空间来绘图,这个绘图其实是在GPU里进行的,就需要DRM进行统一管理,从而实现GPU加速,于是比fbdev纯软件绘图的性能要好。(这是我目前的理解,若有误请指出) 这就是DRM称之为直接渲染管理器的原理。
最近编辑记录 海石生风 (2024-01-11 15:13:40)
