楼主 #1 2019-01-17 16:19:15
Quotation
已发帖子: 290
正常运行状态下,有没有办法切换到FEL模式?
F1C100s,如何能从正常运行状态切换到FEL模式?
跑的xboot,在已经运行起来了的状态下,调用start.S里的return_to_fel,没用。程序进入了不正常的状态。
#2 2019-01-17 16:43:36
已发帖子: 9,252
Re: 正常运行状态下,有没有办法切换到FEL模式?
可以的  sunxi.org 网站有专门一个TF卡固件,插入TF卡,强制进入FEL
楼主 #3 2019-01-17 22:28:04
Quotation
已发帖子: 290
从这里 http://sunxi.org/FEL 的信息来看,似乎跳转到0xFFFF0020执行就是进FEL模式了,简单得难以置信。明天到公司试试。
#4 2019-01-18 13:56:39
微凉VeiLiang
已发帖子: 595
我也想找正常spi启动然后退回fel的方法。直接跳转到0xffff0020貌似不行,而且eGon也加回去了。楼主解决了的话分享一下
楼主 #5 2019-01-19 16:04:39
Quotation
已发帖子: 290
阶段性成果:目前能够在正常运行状态切换到FEL了,可以读写内存什么的。但是还无法通过sunxi-fel操作SPI Flash。
// xboot代码里把IRQ MASK全置1了,至少需要把USB-OTG(bit 26)置0才能进FEL。
write32(0x01C20400 + 0x30, 0);
// Control Register bit 13,使用高地址向量表
arm32_write_p15_c1(arm32_read_p15_c1() | (1 << 13));
// 跳转到FEL
asm("BX %0" : : "r"(0xFFFF0020));
最近编辑记录 Quotation (2019-01-19 16:04:54)
#6 2019-01-19 16:08:51
basicdev
已发帖子: 159
Quotation 说:
// 跳转到FEL
就是说USB可以识别FEL设备,但是不能操作flash?
是不是spi外设时钟等没有配置好?
楼主 #7 2019-01-19 16:15:51
Quotation
已发帖子: 290
basicdev 说:
是不是spi外设时钟等没有配置好?
是,sunxi-fel writel/readl等命令都可以用,flash相关的命令不可用。
猜测是某些寄存器需要重置为初始状态,FEL不会做太多检查、初始化的动作。如果代码里已经初始化了SPI,可能需要恢复原状。
#8 2019-01-19 16:19:11
basicdev
已发帖子: 159
Quotation 说:
basicdev 说:
是不是spi外设时钟等没有配置好?
那继续加油,我在这里围观。
#9 2021-07-07 12:34:30
aozima
已发帖子: 456
简单找了下没找到,可以发个定位不?
不过我自己改了个,也可以用 https://whycan.com/t_6768.html
#10 2021-07-08 00:03:31
aozima
已发帖子: 456
刚好也有这个需求,想到另外一个方法:
写个程序或命令,把TF或FLASH的SPL给擦写掉,重启就进FEL了。
虽然不是预想的方法,但效果是完全一样的。
#11 2021-08-30 01:10:35
sanpe
val = readl(CCU_BASE + SUNIV_BUS_SOFT_RST_REG0);
val &= ~(1 << 20);
writel(CCU_BASE + SUNIV_BUS_SOFT_RST_REG0, val);
val |= 1 << 20;
其实再加一步, 重启一下spi就好了
楼主 #12 2021-09-03 16:59:51
Quotation
已发帖子: 290
不行诶,早就试过reset SPI、还有恢复SPI相关的一些寄存器,没成功。
#13 2021-09-05 03:57:16
sanpe
我写的裸机程序是可以在从sd卡和norflash返回时正常使用spi烧录的,可能是xboot开了cache和mmu的原因吧
#14 2021-11-02 17:23:58
xboot
已发帖子: 675
我补充一个F133 / D1s的方式吧,这个是利用rtc寄存器在reset时能够保持的特性开发的,原理比较简单,就是设置rtc寄存器为某个特殊的值后直接重启,start.s会检查rtc寄存器,如果为某个特殊值,就直接进入fel模式。
相关代码:
 * command/cmd-fel.c
#include <xboot.h>
#include <command/command.h>
static void usage(void)
    printf("usage:\r\n");
    printf("    fel\r\n");
static int do_fel(int argc, char ** argv)
    virtual_addr_t virt = phys_to_virt(0x07090000);
    do {
        write32(virt + 0x100 + 0x8, 0x5aa5a55a);
        mb();
        smp_mb();
    } while(read32(virt + 0x100 + 0x8) != 0x5aa5a55a);
    machine_reboot();
static struct command_t cmd_fel = {
    .name    = "fel",
    .desc    = "reboot and enter to fel mode",
    .usage    = usage,
    .exec    = do_fel,
static __init void fel_cmd_init(void)
    register_command(&cmd_fel);
static __exit void fel_cmd_exit(void)
    unregister_command(&cmd_fel);
command_initcall(fel_cmd_init);
command_exitcall(fel_cmd_exit);
    /* Check flag and enter to fel mode */
    addi sp, sp, -32
    sd s0, 8(sp)
    sd s1, 16(sp)
    sd ra, 24(sp)
    mv s0, a0
    li t0, 0x07090108
    lw t1, (t0)
    li t2, 0x5aa5a55a
    sw zero, (t0)
    bne t1, t2, _fel
    ld ra, 24(sp)
    ld s0, 8(sp)
    ld s1, 16(sp)
    addi sp, sp, 32
    ret
_fel:
    nop
权当抛砖引玉
最近编辑记录 xboot (2021-11-02 17:24:38)
#15 2021-11-02 17:28:21
xboot
已发帖子: 675
Quotation 说:
sunxi-fel不正常,可以试一试xfel,xfel在操作spi flash时会做很多初始化工作,xfel相比sunxi-fel,做的工作更多,依赖条件也更少。
#16 2023-07-21 01:10:27
anuoplus
已发帖子: 31
xboot说的有道理,可以试试
