楼主 #1 2019-04-09 14:42:30
BMN李
已发帖子: 69
怎么修改/dev/ttyS后面的数字?
怎么修改/dev/ttyS后面的数字?比如我想把/dev/ttyS2修改为/dev/ttyS9。可以操作这样不?
#2 2019-04-09 14:52:24
Re: 怎么修改/dev/ttyS后面的数字?
#ls /dev/ttyS* -l
接结果如下:
crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 08-01 20:18 /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root uucp 4, 65 08-01 20:18 /dev/ttyS1
crw-rw---- 1 root uucp 4, 66 08-01 20:18 /dev/ttyS2
crw-rw---- 1 root uucp 4, 67 08-01 20:18 /dev/ttyS3
你这样试一试, 手动建立一下 和 ttyS2 相同的节点:
mknod /dev/ttyS9 c 4 66
看看是不是你想要的效果?
楼主 #3 2019-04-09 15:03:28
BMN李
已发帖子: 69
#ls /dev/ttyS* -l
接结果如下:
看看是不是你想要的效果?
是这个意思。这些参数c 4 66是每个设备的/dev/ttyS2都是这样的参数么?还是每个设备可能不一样,或者重上电之后就变了?
#4 2019-04-09 15:05:52
是一样的,其实用 cp 命令也应该是一样的效果
cp /dev/ttyS2  /dev/ttyS9
可以在用户开机脚本里面做。
楼主 #5 2019-04-09 15:07:55
BMN李
已发帖子: 69
可以在用户开机脚本里面做。
大概知道了。我这边试看看。
#6 2019-04-10 08:57:20
Jmhh247
学习了
楼主 #7 2019-04-15 17:16:06
BMN李
已发帖子: 69
aliases {
serial0 = &uart0;
serial1 = &uart1;
serial2 = &uart2;
serial3 = &uart3;
serial4 = &uart4;
理论上,我把这里的“serial2”改成“serial9”就可以了,但实际测试不行额,还是原来的一样,没有ttyS9这个节点呢。
参考资料: https://blog.csdn.net/kris_fei/article/details/75309163
#8 2019-06-13 14:47:41
顶一下,有没有大神试过楼上的方法?
#9 2019-08-10 11:51:38
firstman
已发帖子: 279
BMN李 说:
aliases {
serial0 = &uart0;
serial1 = &uart1;
serial2 = &uart2;
serial3 = &uart3;
serial4 = &uart4;
我这里改是没有问题
改成这样:
aliases {
        serial0 = &uart0;
        serial2 = &uart2;
        spi0 = &spi0;
日志就是这样:
[    0.410101] console [ttyS0] disabled
[    0.430375] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 25, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.911348] console [ttyS0] enabled
[    0.937726] 1c25800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c25800 (irq = 26, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.954747] panel-simple panel: panel supply power not found, using dummy regulator
然后 echo "XXXXXXXXXX" > /dev/ttyS2 , 用串口工具在Windows 读 /dev/ttyS2 正常
#10 2019-08-10 12:00:53
firstman
已发帖子: 279
再次测试, 改成
serial3 = &uart2;
也是正常的:
[    0.410050] console [ttyS0] disabled
[    0.430326] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 25, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    0.911293] console [ttyS0] enabled
[    0.937658] 1c25800.serial: ttyS3 at MMIO 0x1c25800 (irq = 26, base_baud = 6250000) is a 16550A
#11 2019-08-10 13:33:49
firstman
已发帖子: 279
但是改成
serial9 = &uart2;
就不太正常了哦:
[    0.937658] 1c25800.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c25800 (irq = 26, base_baud = 6250000) is a 16550A
