楼主 #1 2019-05-07 12:36:03
zhenfanhei
已发帖子: 296
f1c100s调起4.3寸800x480液晶屏
案子需要,搞起f1c100s来,这货稳定性如何还没底,开始尝试一把吧
翻出以前做的板子,折腾了一下,点起屏来了,查看色数是32bit,想弄成RGB565,不知怎么下手
# cat /sys/class/graphics/fb0/bits_per_pixel
32
4.3寸屏是定的800x480的,比较细腻,放在120的工控盒子里
核心板上放了颗AGM1280,有空了折腾一下,买了熊猫老司机的agm1280板,有空了上上手
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-07 12:39:40)
#2 2019-05-07 12:49:29
已发帖子: 9,248
Re: f1c100s调起4.3寸800x480液晶屏
真乃神速。。。
楼主 #3 2019-05-07 12:56:11
zhenfanhei
已发帖子: 296
@晕哥, 这个去年做的,一直没动
dts:
    panel: panel {
        compatible = "lg,lb070wv8", "simple-panel";
drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c
static const struct panel_desc lg_lb070wv8 = {
    .modes = &lg_lb070wv8_mode,
    .num_modes = 1,
    .bpc = 6,
    .size = {
        .width = 151,
        .height = 91,
    .bus_format = MEDIA_BUS_FMT_RGB565_1X16,
这么改的,还是32bit,有点浪费内存带宽哪,晕哥,还要改哪里呢
楼主 #4 2019-05-07 13:12:20
zhenfanhei
已发帖子: 296
主线音频输出ok了吗,板上放了功放和喇叭,到时候放点提示音什么的,
#5 2019-05-07 14:08:37
已发帖子: 9,248
fb 我没有改 16bit, 音频输入输出也没有弄.
楼主 #6 2019-05-08 08:54:05
zhenfanhei
已发帖子: 296
嗯,改成16bit之后是BGR的,
将framebuffer改成16bit
drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_framebuffer.c
sun4i_framebuffer_init->drm_fbdev_cma_init(drm, 16, drm->mode_config.num_connector);
发现uboot的io无法获得申请和控制
uboot中无法分配gpio,修改drivers/gpio/sunxi_gpio.c
static const struct udevice_id sunxi_gpio_ids[] = {
    ID("allwinner,suniv-pinctrl",    a_all),
uboot上电清除字符显示
uboot LCD不打印std信息
#ifdef CONFIG_VIDEO
#define CONSOLE_STDOUT_SETTINGS \
    "stdout=serial\0" \
    "stderr=serial\0"
uboot LCD不显示版本信息, defconfig文件添加 include文件添加 ,都无效
CONFIG_HIDE_LOGO_VERSION
最终 drivers/video/cfb_console.c 中修改
//#ifndef CONFIG_HIDE_LOGO_VERSION
#if 0
要是uboot启动后能显示gif就爽了
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-08 08:58:54)
#7 2019-05-08 09:01:26
已发帖子: 9,248
感谢老板分享, 晚点再拿出吃灰荔枝派nano试一试。
楼主 #8 2019-05-08 09:31:36
zhenfanhei
已发帖子: 296
f1c100s的Framebuffer真是BGR的,在uboot里面显示bmp图片也是个反的,怎么办呢,
#9 2019-05-08 09:55:42
可以在驱动里面反过来吗?
#10 2019-05-08 10:32:31
已发帖子: 9,248
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpu/drm/vc4/vc4_plane.c
static const struct hvs_format {
	u32 drm; /* DRM_FORMAT_* */
	u32 hvs; /* HVS_FORMAT_* */
	u32 pixel_order;
} hvs_formats[] = {
		.drm = DRM_FORMAT_XRGB8888, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGBA8888,
		.pixel_order = HVS_PIXEL_ORDER_ABGR,
		.drm = DRM_FORMAT_ARGB8888, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGBA8888,
		.drm = DRM_FORMAT_ABGR8888, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGBA8888,
		.pixel_order = HVS_PIXEL_ORDER_ARGB,
		.drm = DRM_FORMAT_XBGR8888, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGBA8888,
		.drm = DRM_FORMAT_RGB565, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGB565,
		.pixel_order = HVS_PIXEL_ORDER_XRGB,
		.drm = DRM_FORMAT_BGR565, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGB565,
		.pixel_order = HVS_PIXEL_ORDER_XBGR,
		.drm = DRM_FORMAT_ARGB1555, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGBA5551,
		.drm = DRM_FORMAT_XRGB1555, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGBA5551,
		.drm = DRM_FORMAT_RGB888, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGB888,
		.drm = DRM_FORMAT_BGR888, .hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_RGB888,
		.drm = DRM_FORMAT_YUV422,
		.hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_YCBCR_YUV422_3PLANE,
		.pixel_order = HVS_PIXEL_ORDER_XYCBCR,
		.drm = DRM_FORMAT_YVU422,
		.pixel_order = HVS_PIXEL_ORDER_XYCRCB,
		.drm = DRM_FORMAT_YUV420,
		.hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_YCBCR_YUV420_3PLANE,
		.drm = DRM_FORMAT_YVU420,
		.drm = DRM_FORMAT_NV12,
		.hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_YCBCR_YUV420_2PLANE,
		.drm = DRM_FORMAT_NV21,
		.drm = DRM_FORMAT_NV16,
		.hvs = HVS_PIXEL_FORMAT_YCBCR_YUV422_2PLANE,
		.drm = DRM_FORMAT_NV61,
	ret = drm_universal_plane_init(dev, plane, 0,
				       &vc4_plane_funcs,
				       formats, ARRAY_SIZE(formats),
				       modifiers, type, NULL);
改这里或许有用 ?
#11 2019-05-08 10:44:58
Jmhh247
关注学习
楼主 #12 2019-05-08 10:57:53
zhenfanhei
已发帖子: 296
现在已经是16bit了, RGB565了,发现uboot里面也是用的ARGB8888的,浪费啊,==都试下改成16bit
#13 2019-05-08 11:13:05
zhenfanhei 说:
请教是怎么搞定的?
楼主 #14 2019-05-08 15:07:02
zhenfanhei
已发帖子: 296
哦,有点忙,uboot搞成16位还没搞,得搞寄存器,
顺便问下,全志的pcie要怎么配,H6弄了个pcie转sata板回来,想接上去看看
#15 2019-05-08 19:03:25
mokemars
mark下。
楼主 #16 2019-05-09 10:27:28
zhenfanhei
已发帖子: 296
@mokemars, 真难得
楼主 #17 2019-05-16 21:15:10
zhenfanhei
已发帖子: 296
今天和mokemars聊天到他有个f1c200s的屏,别人给的,说是f1c100s的源码完全不用改,于是乎,换起片子来,一片不行,存储初始化不通过,再三确认,再换一片,于是乎,启动了,64M,供应商说,掌机出货的客户超频到800M跑的,下次仔细看下论坛也超一个,
换片后的老板
uboot启动显示64M,
linux中内存大小
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-16 21:15:39)
#18 2019-05-16 21:54:06
u-boot不用改, 自动识别 64M DRAM ?
#19 2019-05-16 23:02:46
阿黄
已发帖子: 298
高大上,AG1280
楼主 #20 2019-05-16 23:13:52
zhenfanhei
已发帖子: 296
@smartcar 是的,不用改,超到900M,启动时间加快了0.1s而已, uboot 中 menuconfig  从408M 配成900M就行,温度没怎么变化,内核不用动
@阿黄, RSB好像看到能到40MHz???, 所以cpld接的RSB上,还不会用,需要时再调吧
clock_sun6i.c中
     * sun6i: PLL1 rate = ((24000000 * n * k) >> 0) / m   (p is ignored)
     * sun8i: PLL1 rate = ((24000000 * n * k) >> p) / m
    n = clk / (24000000 * k / m);   // 24*3/2=36MHz *25=900MHz
    writel(CCM_PLL1_CTRL_EN | CCM_PLL1_CTRL_P(p) |
           CCM_PLL1_CTRL_N(n) |    CCM_PLL1_CTRL_K(k) | CCM_PLL1_CTRL_M(m), &ccm->pll1_cfg);
    printf("cpu-pll1: n:%d k:%d m%d  --> %dMHz\n", n, k, m, 24*k*n/m);
uboot输出
U-Boot SPL 2018.01 (May 16 2019 - 22:30:17)
DRAM: 64 MiB
cpu-pll1: n:25 k:3 m2  --> 900MHz
内核ccu-suniv.c还碰到个问题,请教下各位,这么写是ok的,
    val = readl(reg + SUNIV_PLL_CPU_REG);
    n = val>>8;
    n &= 0x1f;
    n += 1;
    k = val>>4;
    k &= 0x03;
    k += 1;
    m = val;
    m &= 0x1f;
    m += 1;
    freq = (24*n*k/m);
    //printk("CPU_PLL: 0x%x n:%d k:%d m:%d p:%d --> %dMHz\n", val, n, k, m, p, freq);
        printk("CPU_PLL: 0x%x  %dMHz\n", val, freq);    //zengfh
这么写是不OK的,kernel启动会算出来为0,何解? 难道语法还错了?
    n = (val>>8) & 0x1f + 1;
    k = (val>>4) & 0x03 + 1;
    m = val & 0x03 + 1;
    p = (val>>16) & 0x03;
    freq = (24*n*k/m);
内核打印是
CPU_PLL: 0x90001821  900MHz
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-16 23:20:23)
楼主 #21 2019-05-16 23:32:37
zhenfanhei
已发帖子: 296
dram_suniv.c中改
struct dram_para suniv_dram_para = {
    .size = 32,
    .clk = 240,        //156-->312   240->480
启动时间变短了0.06s, 静态电流好像增大了30mA @5V
[    0.892477] devtmpfs: mounted
[    0.898275] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    0.993475] EXT4-fs (mmcblk0p2): Filesystem with huge files cannot be mounted RDWR without CONFIG_LBDAF
[    1.003388] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
read-only file system detected...done
Welcome to Buildroot
buildroot login:
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-16 23:35:24)
#22 2019-05-16 23:33:47
已发帖子: 9,248
    m = val & 0x1f + 1; //0x03
    freq = (24*n*k/m);
楼主 #23 2019-05-16 23:37:27
zhenfanhei
已发帖子: 296
@晕哥 ,我对着f1c600s来看的,m是bit1, bit0
是我写错了,是&0x03,现在改过来是ok的,前面那咱写法还是算不出来,所有都为0,有点奇怪
[    0.000000] [<c010dd04>] (unwind_backtrace) from [<c010b494>] (show_stack+0x10/0x14)
[    0.000000] [<c010b494>] (show_stack) from [<c044c9cc>] (Ldiv0+0x8/0x1c)
[    0.000000] [<c044c9cc>] (Ldiv0) from [<c0612458>] (suniv_ccu_setup+0xa4/0xe8)
[    0.000000] [<c0612458>] (suniv_ccu_setup) from [<c060fb7c>] (of_clk_init+0x164/0x1f8)
[    0.000000] [<c060fb7c>] (of_clk_init) from [<c06023a4>] (time_init+0x20/0x2c)
[    0.000000] [<c06023a4>] (time_init) from [<c0600b64>] (start_kernel+0x214/0x330)
[    0.000000] [<c0600b64>] (start_kernel) from [<00000000>] (  (null))
[    0.000000] CPU_PLL: 0x90001821 n:0 k:0 m:0 p:0 --> 0MHz
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-16 23:40:45)
#24 2019-05-16 23:40:12
已发帖子: 9,248
zhenfanhei 说:
我的意思是OK 与 不OK的, 就那处不一致.
楼主 #25 2019-05-16 23:49:01
zhenfanhei
已发帖子: 296
@晕哥
和编译器有关吗? gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabi 的,
s3前面uboot也有点怪,gpio模拟spi初始化液晶寄存器,while(delay--),不起效果
#26 2019-05-17 06:28:36
已发帖子: 9,248
zhenfanhei 说:
@晕哥
那个延时可能会被优化,里面加汇编的 nop 指令就不会被优化吧
楼主 #27 2019-05-17 07:45:57
zhenfanhei
已发帖子: 296
@晕哥, 嗯,行,那后面加上看看
楼主 #28 2019-06-10 20:23:22
zhenfanhei
已发帖子: 296
f1c200s贴出来了,有案子上用,内存大的确爽一些,RSB还不行,后面还是接上AGM  AG1280来做点应用电路,弄了个核心板方式,兼容S3的,可放底板上,5" IPS屏和电容触摸能用了
本来要在嘉立创做黑色的,结果他们不能做4边的邮票孔,只要好华强做了绿色的
楼主 #29 2019-06-10 23:29:14
zhenfanhei
已发帖子: 296
跑起来awtk,新风系统那个demo,都是800x480的界面,所以用4.3寸800x480的屏来带,只是电容触摸分辨率不对,等2天液晶转接板好了用7寸屏+电容屏跑一下
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-06-10 23:30:04)
楼主 #30 2019-06-10 23:31:41
zhenfanhei
已发帖子: 296
awtk支持旋转,在5寸IPS上没横着显,看来要摸索下
楼主 #31 2019-06-11 00:22:58
zhenfanhei
已发帖子: 296
显示了下FPS,竟然是61fps,这速度比较快啊
#32 2019-06-11 09:44:39
dgtg
已发帖子: 255
关注关注...
#33 2019-06-11 10:01:59
还能这么玩
已发帖子: 119
awtk 不错不错哦!
楼主 #34 2019-06-11 10:36:42
zhenfanhei
已发帖子: 296
内存测试大家看下,如何
#35 2019-07-11 19:30:07
hzpyl
已发帖子: 80
源码没有。
放个.bin文件也可以啊。
#36 2019-10-25 10:26:41
djk0125
zhenfanhei 说:
https://whycan.cn/files/members/428/f1c200s_awtk_5_0_480x854.jpg
那个屏的盒子哪找的!有联接么
#37 2019-10-25 10:32:04
jimmy
已发帖子: 316
我记得应该是楼主自己设计的。
#38 2020-08-03 18:26:23
upoupil
这是非常好的LCD TFT。请提供源代码
#39 2021-11-03 19:08:44
HongSang
zhenfanhei 说:
请教ubooot如何修改RGB565
#40 2021-11-14 16:01:10
笔走天下
已发帖子: 126
HongSang 说:
zhenfanhei 说:
请教ubooot如何修改RGB565
请教下如何修改ARGB565
#41 2023-01-03 20:47:06
奋进love
3年了,楼主不知还玩不玩了,哈哈。怎么把BGR改成RGB呢?
#42 2023-02-28 20:41:32
sh200436
已发帖子: 33
奋进love 说:
坛里有个帖子,说是修改TCON0的控制寄存器的值,第23位是对R-B顺序进行交换的。在手册的第5.1.5.15章节:
5.1.5.15. TCON0 Control Register
Offset: 0x040           Register Name: TCON0_CTRL_REG
BIT-23   R/W   SWAP: TCON0 data manipulation
0: default
1: swap RED and BLUE data at FIFO1
--第23bit = 1,就可以交换R-G
