楼主 #1 2020-01-01 00:45:17
微凉VeiLiang
已发帖子: 595
2020年坑网第一帖,做一个LED全彩点阵的名片板怎么样
如题。
最近老外的F1C100s的能跑Linux的名片在各大交流群刷屏。
可以考虑做一个名片大小的全彩点阵名片。全彩点阵可以显示图片,可以显示文字。可谓炫彩夺目
楼主 #2 2020-01-01 00:48:05
微凉VeiLiang
已发帖子: 595
Re: 2020年坑网第一帖,做一个LED全彩点阵的名片板怎么样
要做先要起个好听的名字。叫什么项目名好呢
楼主 #3 2020-01-01 00:48:43
微凉VeiLiang
已发帖子: 595
asdadffa
最近编辑记录 微凉VeiLiang (2020-01-01 00:48:55)
#4 2020-01-01 01:27:36
metro
已发帖子: 443
我觉得可以考虑NXP LPC8N04官方开发板的demo,只要靠近支持NFC的设备就可以点亮LED点阵,同时还可以传递文字信息,最重要的是不需要电池就可以工作。
#5 2020-01-01 07:33:46
好想做个有钱人
NFC获取的能量可以点亮LED点阵吗? 稍有点怀疑
#6 2020-01-01 07:37:11
已发帖子: 9,250
https://whycan.cn/t_2788.html
就用菠萝派如何?
#7 2020-01-01 07:58:12
metro
已发帖子: 443
好想做个有钱人 说:
可以点亮LPC8N04开发板上的5x7的LED点阵,虽然亮度不高。不过也可以通过额外的电池供电,那样亮度就没问题了。
#8 2020-01-01 08:03:14
raspberryman
已发帖子: 503
#9 2020-01-01 10:48:36
Quotation
已发帖子: 289
可以参考这个外国人的作品,用NFC存储个人信息、点亮LED的名片 https://www.instructables.com/id/PCB-Business-Card-With-NFC/
#10 2020-01-01 21:57:12
执念执战
已发帖子: 19
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.43b82bc5FVCA7p&id=608420960212&ns=1&abbucket=14
无源NFC电子墨水屏 。现在电子墨水屏从1.n寸到2.n寸到更大的都有。我感觉用它做名片最难的就是怎么把屏幕的排线隐藏的更美观一些。。。(不是打广告...只是关注电子墨水屏时偶然关注到的这个东西)
最近编辑记录 执念执战 (2020-01-01 21:58:03)
#11 2020-01-06 18:25:28
zuoyi
metro 说:
使用NXP LPC8N04官方开发板的demo的方法我已近试过了,
LPC8N04没有把从天线收集到的能源(Energy harvesting)输出的专用口,不过从datasheet上看可以使用IO口(PIO0_3, PIO0_7, PIO0_10 and PIO0_11)给外部设备供电:
PIO0 current source mode
    PIO0_3, PIO0_7, PIO0_10 and PIO0_11 are high-source pads that can deliver up to
20 mA to the load. These PIO pins can be set to either digital mode or analog current sink
mode. In digital mode, the output voltage of the pad switches between VSS and VDD. In
analog current drive mode, the output current sink switches between the values set by the
ILO and IHI bits. The maximum pad voltage is limited to 5 V.
以上来自LPC8N04 datasheet,一个IO口最多可以输出20mA,如果是3.3V的话(为甚么是3.3呢),可以输出最大3.3*0.02=0.066=66mW,
我随便找个墨水瓶的参数
    工作电压: 3.3V
    通信接口: 3-wire SPI、4-wire SPI
    外形尺寸: 90.1mm × 77.0mm × 1.18mm
    显示尺寸: 84.8mm × 63.6mm
    点        距: 0.212 × 0.212
    分  辨  率: 400 × 300
    显示颜色: 红、黑、白
    灰度等级: 2
    全局刷新: 15s
    刷新功耗: 26.4mW(typ.)
    待机功耗: <0.017mW
    可视角度: >170°
来自:http://www.waveshare.net/shop/4.2inch-e-Paper-B.htm
66mW > 26.4mW,从这参数来看不用外部电源,是可以使用LPC8N04做一个通过NFC修改墨水瓶的设备,
我实际测试结果是NXP LPC8N04官方开发板的demo 输出的电压只有1.8V(使用小米note3测试)驱动不起来,原因可能是我的手机输出功率问题,也可能是这块板子的天线没做好
FluxBB bbcode 测试
#12 2020-01-07 20:07:07
metro
已发帖子: 443
zuoyi 说:
我随便找个墨水瓶的参数
    工作电压: 3.3V
    点        距: 0.212 × 0.212
    分  辨  率: 400 × 300
    显示颜色: 红、黑、白
    灰度等级: 2
    全局刷新: 15s
    刷新功耗: 26.4mW(typ.)
    待机功耗: <0.017mW
    可视角度: >170°
https://whycan.cn/files/members/930/_20200106182305.jpg
我翻了一下User Manual,似乎NFC的输出电压就是1.8 V(没有明说,只有下面一张图,注意VNFC的值):
然后IO Pad是接到VDDE上的,而VDDE直接和VDD_ALON相连:
所以在被动模式下最大电压应该是1.8 V了,应该不是其它方面的问题。
#13 2020-04-30 17:18:03
lgsapce
这个做名片成本也太高了吧?
#14 2020-05-11 18:08:15
dotnfc
如果 8N04 的 EH 不足以提供足够的驱动能力,那可以直接从天线上取电,一般读写器辐射的能力都有富余。
另外,还可以考虑用双界面安全芯片,比如 thd89, sle78 带有 spi master,可以驱动 e-paper。
#15 2020-05-11 18:20:55
metro
已发帖子: 443
dotnfc 说:
微雪做了个完全靠NFC驱动的墨水屏,可以参考解决方案:
http://www.waveshare.net/shop/7.5inch-NFC-e-Paper-Eval-Kit.htm
#16 2020-05-11 18:42:49
有梦的地方
已发帖子: 284
metro 说:
这个真是66666有创意,电源都省了。
#17 2020-05-11 19:15:02
Artest
我觉得这个项目很好耶 有机会跟你一起参与
#18 2020-05-11 21:18:55
dotnfc
翻了翻,他们用的是国内的厂家的芯片, http://www.chivotech.com.cn/ch/ic/2017/0909/73.html
宝宝上 关键字“启纬 NFC无源墨水屏”。
#19 2020-05-15 11:45:52
hndawn
天哪,这个做出来会不会成本很高啊!感觉失去了名片的意义
#20 2020-05-26 15:42:37
KK666
咸鱼上好多 电子价签 都是墨水屏的
有MSP430+A7106的还有CC2640R2F的
搞了几款来玩还没到货
#21 2020-06-06 11:46:46
iamseer
已发帖子: 68
要玩NFC可以试试SIC4310
有8个GPIO,只是需要操作NFC寄存器,如果没有合适的API得写APP。
#22 2020-06-18 08:51:19
dotnfc
简单搭了个板子,用 IP8 的 NFC 驱动 GDEW0102i3f 屏可行。
手机端就直接用 NFC TagWriter 了。
没有 启纬 的芯片,用的是前面提到的安全芯片。
【视频】
#23 2020-11-27 09:48:16
Jerrymouse
dotnfc 说:
【视频】
取电部分能分享一下吗?谢谢。
