楼主 #1 2017-11-06 15:20:57
cityf
已发帖子: 195
本来想到ubuntu 模拟 jffs2 文件操作, 但是发现按照网上的操作流程缺mtdchar.ko,请问有没有高手碰到过?
http://blog.csdn.net/u014780165/article/details/43192663
一. 挂载操作
1. sudo modprobe mtdram total_size=16384
2. sudo modprobe mtdchar
3. sudo dd if=mtd.jffs2 of=/dev/mtd0
4. sudo modprobe mtdblock
5. sudo modprobe jffs2
6. sudo mount -t jffs2 -o rw /dev/mtdblock0 jffs2_dir
二. 卸载操作
1. sudo umount jffs2_dir
2. sudo rmmod jffs2 mtdblock mtdchar mtdram mtd_blkdevs mtd
三. 说明
1. mtd.jffs2为打包的jffs2文件
2. jffs2_dir为要挂载的目录
我的操作系统是Ubuntu 14.04LTS
[    0.000000] Linux version 4.2.0-42-generic (buildd@lgw01-55) (gcc version 4.8.4 (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3) ) #49~14.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 29
20:22:11 UTC 2016 (Ubuntu 4.2.0-42.49~14.04.1-generic 4.2.8-ckt12)
这两个命令也执行了
sudo apt-get install mtd-utils
sudo apt-get install mtd-tools
xxx@ubuntu:/tmp$ sudo modprobe mtdchar
modprobe: FATAL: Module mtdchar not found.
楼主 #2 2017-11-06 15:23:01
cityf
已发帖子: 195
Re: 本来想到ubuntu 模拟 jffs2 文件操作, 但是发现按照网上的操作流程缺mtdchar.ko,请问有没有高手碰到过?
/lib/modules/4.2.0-42-generic/kernel/drivers/mtd/
这个目录下面也确实有mtdchar.ko的文件,
肿么办?
#3 2017-11-06 15:24:11
这种情况我以前也遇到过,
太久了, 都不记得有没有解决。
你试一试重新编译一个Ubuntu源码,
勾上mtdchar,这样就可以生成mtdchar.ko
给你挖个坑:D
#4 2017-11-06 16:51:18
为了跟踪这个问题, 我特意去 kernel.org 下载了最新版本的Linux,
wget https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.13.11.tar.xz
准备配置编译make menuconfig,
可是怎么样也找不到MTD CHAR的相关选项,
然后我打开 drivers/mtd/Makefile drivers/mtd/Kconfig
# Makefile for the memory technology device drivers.
# Core functionality.
obj-$(CONFIG_MTD)        += mtd.o
mtd-y                := mtdcore.o mtdsuper.o mtdconcat.o mtdpart.o mtdchar.o
obj-$(CONFIG_MTD_OF_PARTS)    += ofpart.o
obj-$(CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS) += redboot.o
obj-$(CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS) += cmdlinepart.o
obj-$(CONFIG_MTD_AFS_PARTS)    += afs.o
obj-$(CONFIG_MTD_AR7_PARTS)    += ar7part.o
obj-$(CONFIG_MTD_BCM63XX_PARTS)    += bcm63xxpart.o
obj-$(CONFIG_MTD_BCM47XX_PARTS)    += bcm47xxpart.o
obj-y                += parsers/
发现 mtdchar根本不是单独编译的, 而是和其他一起打包成 *.ko,
看起来就是 mtd.ko 了
所以我们只需要 modprobe mtd 就可以达到 sudo modprobe mtdchar 一样的效果,
所以不要纠结 sudo modprobe mtdchar 的问题了。
#5 2017-11-06 16:54:05
然后一步一步创建 jffs2.img 文件, 挂载, 成功!
楼主 #6 2017-11-06 17:20:04
cityf
已发帖子: 195
感谢,真的可以了。
sudo modprobe mtd
sudo modprobe jffs2
sudo modprobe mtdram total_size=25536
sudo dd if=jffs2.img of=/dev/mtd0
最后
cityf@ubuntu:/disk4$ ls /tmp/ccc/
bin  dev  lib  linuxrc  mnt  proc  sbin  sys  tmp  usr
楼主 #7 2017-11-06 17:43:13
cityf
已发帖子: 195
cityf@ubuntu:/disk4$ sudo rmmod mtdram
cityf@ubuntu:/disk4$ sudo modprobe mtdram total_size=25536 erase_size=4
cityf@ubuntu:/disk4$ sudo dd if=jffs2.img of=/dev/mtd0
51072+0 records in
51072+0 records out
26148864 bytes (26 MB) copied, 0.0904095 s, 289 MB/s
cityf@ubuntu:/disk4$ sudo mount -t jffs2 -o rw /dev/mtdblock0 /tmp/ccc/
cityf@ubuntu:/disk4$ cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 018f0000 00001000 "mtdram test device"
#8 2018-03-16 16:22:06
我把上面这种方法再试了一次,
发现烧到V3s的spi flash之后
sudo rmmod mtdram
sudo modprobe mtd
sudo modprobe jffs2
sudo modprobe mtdram total_size=20480 erase_size=4
sudo dd if=jffs2.bin of=/dev/mtd0
mkdir /tmp/ccc/
###在/tmp/ccc 这里编辑修改文件哦###
sudo umount /tmp/ccc
###生成jffs2镜像文件
sudo dd if=/dev/mtd0 of=jffs2_1.bin
dd conv=notrunc if=jffs2_1.bin                                  of=image1.bin bs=$((0xC00000)) seek=1
cp image1.bin /mnt/hgfs/F/
[   47.725265] jffs2: Header CRC failed on REF_PRISTINE node at 0x00880ff8: Read 0x20011904, calculated 0x3481ff1c
[   48.215271] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x00881ed4: Read 0x98083a15, calculated 0x06eaab93
[   48.705294] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x00882ef8: Read 0x169b0f33, calculated 0xdfd649b9
[   49.075311] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x00883f48: Read 0x1f0b0e43, calculated 0xf8136e0e
[   49.385349] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x00884e38: Read 0x3e9cb261, calculated 0xfb37277c
[   49.575365] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x00885ce4: Read 0xf1a86ad1, calculated 0xa59e13ee
[   49.765426] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x00886c20: Read 0xa9890ad3, calculated 0x2b6a90ca
[   49.955485] jffs2: Node CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x00887fdc: Read 0x192297f7, calculated 0x977e8568
[   50.025579] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x008887d4: Read 0x8a599699, calculated 0xa81f0dbb
[   50.158858] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x008898f4: Read 0x2d8cd776, calculated 0x2a6686fe
[   50.465276] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x0088af30: Read 0x08f81c8f, calculated 0xc9a3c5d6
[   51.555257] jffs2: Node CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x0088bfe8: Read 0xc1e0d851, calculated 0x049ccfa7
[   52.705568] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x0088c858: Read 0xc3eaed7a, calculated 0x9eac2cf3
[   52.716774] jffs2: Data CRC failed on REF_PRISTINE data node at 0x0088c858: Read 0xc3eaed7a, calculated 0x9eac2cf3
[   52.727688] jffs2: Data CRC c3eaed7a != calculated CRC 9eac2cf3 for node at 0088c858
[   52.735464] jffs2: read_cache_page() returned error: -5
[   52.740688] jffs2: Error garbage collecting node at 0088c858!
[   52.746442] jffs2: No space for garbage collection. Aborting GC thread
文件系统出现这种问题,
运行根本不正常,
所以这种方法用电脑读jffs2的镜像文件尚可,
但是要回写还是算了吧.
