楼主 # 2023-04-20 10:35:39
zhenfanhei
已发帖子: 296
R528-s3点7.84" MIPI屏
7.84最常见的量最大的应该是维泰的,但型号和生产日期太多了。于是点起来了,这不重要,
重要的是手上有3个规格,如WTL078401G05-24M,  WTL078401G04-24M, WTL078401G01-18M
每个都有不同的生产日期,拿WTL078401G05-24M来说,我手上就有2017,2018, 2022,
开始是LT6911C点的, 除了04-24M外都正常。
放到R528上,只有05-24M的2017, 2018正常,  用逻辑分析仪抓包看,在初始化时最开始果然多了一个0x05写,这有坛友知道怎么来的么?
之前10.1 800x1280竖屏和1920x1200横屏挺正常,就没抓包看。
楼主 #1 2023-04-20 10:55:01
zhenfanhei
已发帖子: 296
Re: R528-s3点7.84" MIPI屏
补充下, 这个是多次抓包都会有这个0x05写命令在,所以可以排除逻辑分析仪测量错误,不过上百个初始化数据里面可能会有2,3个抓错的,多次抓对比一下就行。
#2 2023-04-20 13:29:24
ubuntu
已发帖子: 238
这是用什么软件抓包?
楼主 #3 2023-04-20 14:31:26
zhenfanhei
已发帖子: 296
逻辑分析仪,高点的就有了,我是LA5016  500M的, 带MIPI  LP协议分析。
LT6911C抓包一直都是按设的参数来的,没有多余的命令数据。
最近编辑记录 zhenfanhei (2023-04-20 14:32:37)
楼主 #4 2023-04-21 19:02:24
zhenfanhei
已发帖子: 296
昨晚爆肝把7.84" 400x1280的板发出去了,也弄了个 10.1“ 800x1280的转接板,  现在这些屏价格都很合适呀,配上G2D ,  旋转也解决了,直接当横屏用。
FluxBB bbcode 测试
#5 2023-04-22 13:02:44
Timaker
已发帖子: 62
r528模组什么时候上架
楼主 #6 2023-04-22 17:55:49
zhenfanhei
已发帖子: 296
邮票孔核心板已经生产出来了,不过底板是给客户的10.1用的,  7.84"的底板用来推推一起玩,在打样过2天才回来。接口有以下:
千兆RJ45 无POE
USBx2
TF Card
2.4G/5G Wifi, IPX/SMA接口的两种天线插座选装一种
5xKey (LRADC), 5个按键在侧边,要装外壳有硅胶按键帽配合,非常舒服
2xGPADC,  4P XH2.54 单排针,   1.8V电压范围, PIN1准备了个1/2的分压来测试下。
2xMIC 1.25MM 2P插座, 配带线的MIC。
2x3W喇叭,贴板安装
3x全彩LED WS2812B , 第3个LED的DO输出到 GPIO插座,可以再串接5V的WS2812B灯条。 据说1024个最大,但FIFO只有32个, 具体要突破这个32的编程还没Demo。
电阻触摸 4P 1.0mm插座
电容触摸 6P 插座
30P MIPI液晶插座
40P MIPI液晶插座 (此口配了个转10.1" 800x1280 液晶的转接板)
再GPIO简牛插座,PB2~PB12, PC0~PC1, PG8~PG11,  PG16(LEDC应用,已经串接了 3个WS2812B)
CR2032 RTC电池插座,使用R528自身RTC, 精工晶振+村田电容, 精度室温10.x ppm左右。就是5V停电时电流有点大11uA了。一般够用。
Debug 3.3V TTL UART0  3P  XH2.54插座, (PB0,PB1)
Type-C  5V电源插座
便宜的800x1280的10.1寸大屏你值得拥有,G2D旋转,直接就是和横屏一样的用,就是触摸屏得好好匹配下,这个在搞了,配G+G的触摸。
最近编辑记录 zhenfanhei (2023-04-22 18:40:11)
楼主 #7 2023-04-24 13:19:18
zhenfanhei
已发帖子: 296
外壳出来了,看下效果,不会渲染,
#8 2023-04-25 18:25:48
tango_zhu
已发帖子: 115
屏价格多少
楼主 #9 2023-04-25 23:53:12
zhenfanhei
已发帖子: 296
7.84的全新屏是70,行车记录仪的拆机上闲鱼,50的有,40的估计也有,这个现在机箱副屏起步就是7.84, 量比较大。
不过mipi屏型号太多,连同型号不同年份的都可能有差异,
楼主 #10 2023-05-08 16:27:21
zhenfanhei
已发帖子: 296
更新下动态,类似板型已经在产了,这个板基本引出了所有功能并经过了验证。准备上架核心板。
做了7.4"   1280x400和 10.1" 1280x800两种竖屏,使用G2D旋转后Framebuffer就是横屏操作,这点真的很棒。
外壳原型打印回来,喷上漆挺好看的,5个按键通过硅胶帽接触按压,很柔软舒服。
下面是10.1的,使用了G+G的普通平板外屏,做了GT911的电容屏小板,用产测工具固化好参数,就能使用便宜量大的平板G+G了。
10.1的竖屏真便宜现在, G+G也只要18,
楼主 #11 2023-05-08 18:43:13
zhenfanhei
已发帖子: 296
GT911   接45P普通平板电容触摸屏的小板,大量便宜外屏可用了,一般45P的都是14x26的,如台电P20HD的。我这有3种类似外屏都是一样的45P.参数都能用一个。
网盘先上,里面有打版gerber和原理图, asc是可导入pads成PCB,也可用AD导入成PCB。
HQ_R528资料
链接:https://pan.baidu.com/s/1SKZaQ8Vn89dKK-XICLH4nA
提取码:79oi
X宝:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.621e3d0dEqzx36&ft=t&id=717636922774
最近编辑记录 zhenfanhei (2023-05-08 21:50:07)
#12 2023-07-10 14:12:08
ldqmoon
这个板子在卖吗?淘宝上拍了没答复
#13 2023-07-11 08:35:34
jordonwu
已发帖子: 61
@zhenfanhei
淘宝可以拍带外壳的成品吗?
#14 2023-07-11 10:41:11
mysteryli
已发帖子: 481
10.1寸的便宜屏哪里能买到,想做个副屏用用
#15 2023-08-30 20:47:57
oldx
还没有上市吧
#16 2023-09-17 16:21:16
kimchikimkim
Do you have a the Mipi DSI initialization code? I want to use that same display on a T113 project but I cant find any information on how to setup mipi.
Thanks!
楼主 #17 2023-10-12 19:07:34
zhenfanhei
已发帖子: 296
来了, 核心板已经在出了,不过上面的测试用底板没生产,只验证了7.84"  10.1"全套
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.621e3d0deVTPZQ&ft=t&id=717636922774
@kimchikimkim  你用哪种型号的MIPI屏? 这边验证过的MIPI有一些。
楼主 #18 2023-10-12 19:10:35
zhenfanhei
已发帖子: 296
楼主 #19 2023-10-12 19:12:03
zhenfanhei
已发帖子: 296
@mysteryli, 副屏你用1920x1200的MIPI,   不对,副屏你得上LT6911C吧,  直接10.1  Sharp  2560x1600  高清  HDMI接电脑
楼主 #20 2023-10-12 19:12:48
zhenfanhei
已发帖子: 296
@ldqmoon  后面回的是你吧?
楼主 #21 2023-10-12 19:20:23
zhenfanhei
已发帖子: 296
@mysteryli  R528用转接板验证过1920x1200,电脑副屏10.1 2560x1600的也刚出
